楼主: laurence23
柴油机为什么要用节气门?
发表于 30-3-2009 22:36:18 | 显示全部楼层
回复 3楼 danny0651 的帖子
我也听说了,老外就是牛啊
发表于 28-4-2009 00:01:22 | 显示全部楼层
我见到的柴油机节气门是控制进气涡流的,每个缸有2个进气口,一个是低涡流一个是高涡流,用节气门控制,这种控制方式只是用在小型柴油机
发表于 28-4-2009 11:42:33 | 显示全部楼层
没错,前段时间公司培训时,就碰到这种情况,主要是因为发动机带EGR系统了。
发表于 28-4-2009 20:47:06 | 显示全部楼层
看来有多种意见,但不知道哪个最权威
发表于 19-7-2009 20:44:42 | 显示全部楼层
柴油机有节气门吗
发表于 21-7-2009 21:43:48 | 显示全部楼层
其实柴油机用节气门的很少,到目前本人仅维修过一台.那是一台TOYOTA叉车,它是非增压机,采用进气负压控制喷油量.
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 25-7-2009 23:40:25 | 显示全部楼层
    回复 9楼 南方南风 的帖子
    请问一下  和DPF 再生策略 怎么讲?  望指点!  谢谢
    发表于 26-7-2009 20:59:21 | 显示全部楼层
    针对某些发动机的需要而增加的,减少它的抖动性,熄火稳定。
    现在国内也有需要节气门的柴油发动机,共轨,带EGR。
    发表于 27-7-2009 20:51:27 | 显示全部楼层
    欧四的共轨柴油机是带进气throttle!
    发表于 31-7-2009 11:21:41 | 显示全部楼层
    柴油机气门
    柴油机节气门的用途是:
    1、控制进气量。一般我们是计量空气量,然后计算配油量,但是,近年,由于控制更精细,以适应更多工况,比如巡航、ABS、自动变速等,对进气量不只计量,也控制。就产生了电子油门。
    2、和汽油车上的副节气门作用产不多,适应一些功能需要,比如巡航、ABS需要控制功率
    清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    19-6-2015 19:20
    发表于 8-8-2009 15:41:31 | 显示全部楼层
    柴油机存在节气门的,一般都是采用外部EGR的柴油机。在中高负荷时,一般冷却后的废气压力是大于中冷后的进气压力的,此时废气可以进入气道。但是在小负荷时候,会出现冷却的废气压力下于中冷后的空气压力,造成废气无法进入进气道,此时减小节气门的开度以降低进气道的空气压力,这样废气便可以进入进气道了。现在的EGR阀门都是单向阀门,即使废气无法进入进气道,废气也不会倒流的。
    但是,目前以我现在做的一台柴油机为例(350马力),在整个转速和负荷内室不需要减小节气门开度的,再说小负荷时,本来NOX就很低,没必要加EGR,只有在中高负荷时才加EGR,而在中高负荷时,一般冷却后的废气压力都大于进气压力的,废气可以进入气道,所以此时不需要减小节气门。根据我们的实验情况,我们目前正在考虑去掉节气门,因为它基本上用不上(以我们这台发动机为例),去掉后可以节省很多成本。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 23-8-2009 12:24:23 | 显示全部楼层
    有长见识了 ,新产品  新技术
    发表于 18-9-2009 17:45:33 | 显示全部楼层
    以前一直以为汽油机才有节气门,原来有的柴油机也有啊!
    19-6-2015 19:20
    发表于 20-9-2009 22:48:14 | 显示全部楼层
    准确说 柴油上的不叫节气门 而应该叫做节流阀。它的作用仅仅是用来调节进气管道的压力的,以便废气能够容易的进到发动机里。
    发表于 22-9-2009 13:59:34 | 显示全部楼层
    柴油机上的节气门,指的或许是EGR的节气门阀,这个阀门的作用是控制废气再次进入燃烧室,降低燃烧室内空气氧含量,以此控制燃烧室温度的一个手段,主要目的是不给有毒气体NOX高温形成条件,减排用的。
    GMT+8, 21-5-2026 12:05 , Processed in 0.404642 second(s), 46 queries .
