楼主: joasonaxi
发动机最高水温和机油温度是多少?
    28-9-2020 20:36
  • 签到天数: 14 天
    发表于 24-6-2011 15:00:56 | 显示全部楼层
    水温控制在105以下,机油温度小于120.有时机油温度还要高些。
    发表于 1-7-2011 17:50:45 | 显示全部楼层
    主要看你用什么冷却液,用什么机油。没有一定的标准
    liujianjiang + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 29-6-2011 17:07:28 | 显示全部楼层
    针对不同的试验目的,一般会对机油温度和冷却液温度作出规定,之前为了获得最佳的性能参数,水温控制在90°,油温110°,但有的时候为了考验发动机在热负荷大的情况下运转,油温会到130°,但不能超过135°
    发表于 26-6-2011 08:05:38 | 显示全部楼层
    回复 joasonaxi 的帖子
    各个厂家设定的温度都不一样,但都在一个范围内就柴油机来说,最高水温一般不超100度,但进口发动机最高水温有到105度的,最高油温一般在60度以下,这要针对具体厂家的设计标准,同一厂家不同型号的发动机也有可能有不同的温度范围。
    发表于 3-7-2011 19:42:13 | 显示全部楼层
    水温不能超过100,油温不能超过120
    发表于 8-7-2011 00:26:36 | 显示全部楼层
    一般来说,水温在70到90度,可以取为80几度的样子,油温要略高些
    发表于 17-7-2011 16:09:33 | 显示全部楼层
    水温要看发动机最高能耐多少,现在国外大部分车型耐温都很高,奔驰的做试验到115度还没有报警及采取其他的控制措施,而国内的制造水平及材料水平都差一些,但是做到120度应该也没有问题的。现在大部分发动机厂为了保护本身,降耐温温度降的很低,这样对冷却系统的要求就很高了,造成开发成本及试验成本很高,呼吁发动机工程师能够理性的给一个合理的最高温度值,而不是普通的110度。也希望大家能理性的分析一下。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-7-2011 18:00:07 | 显示全部楼层
    发动机在试验台架上的最高水温是85加减5   机油温度是95加减5
    发表于 24-7-2011 23:40:54 | 显示全部楼层
    回复 yuping.li3000 的帖子
    机油温度和水温是指哪里的温度,主油道?节温器?
    发表于 24-7-2011 09:47:48 | 显示全部楼层
    曾经和发动机厂家做热平衡试验的工程师沟通,发动机使用极限水温105,报警温度98+-2,。如果水温再高,冷却液就沸腾啦
    发表于 23-7-2011 16:46:16 | 显示全部楼层
    受教了!车高温试验来讲最高水温一般在95-105之间,机油温度要高出水温10度左右,而正常状态水温不超过95度,油温在100度左右为宜
    发表于 23-7-2011 12:41:35 | 显示全部楼层
    楼主描述的最高水温油温应该出现在整车热平衡试验,热平衡试验一般用的是等效温度。比如你要求在环境温度50℃进行,油温不超过150℃,实际情况我们达不到这样环境温度,那我们就用环境温度30℃代替,油温相对降至130℃,水温同样。这里是参考值:环境温度温度30℃,水温125℃,油温135℃(SAE:10W-30 SL)。要求只是在短时间内达到平衡(相对平衡)即可,如果跑上1h,烧瓦也正常了。当然可用于学校模拟分析,但不能用于企业,因为企业要求输入和输出,总不能说我是在“汽车工程师之家”看到作为输入。这些参数可以寻求设计公司的数据库支持。
    如果是发动机可靠性试验,参考值:水温90℃,油温110℃。这个按按国标要求,做为200h交变载荷试验的边界条件是没有问题的。
    发表于 11-11-2011 21:28:24 | 显示全部楼层
    我不知发动机水温试验最是多少,但是我公司所做的水温传器,关键点是80-110度,也有要求125度的,在国内好象还没有要求达到125的,只有外销的.
    发表于 18-11-2011 21:32:29 | 显示全部楼层
    当今的发动机冷却液中含有很多的成分如抗冻剂、防锈剂等,所以最高温度可以达到110摄氏度,机油温度可以达到130摄氏度。
    发表于 8-11-2011 17:33:30 | 显示全部楼层
    也不是温度越低对发动机伤害越小吧!
    GMT+8, 8-11-2025 01:24 , Processed in 2.485838 second(s), 57 queries .
