楼主: joasonaxi
发动机最高水温和机油温度是多少?
发表于 10-11-2011 18:06:09 | 显示全部楼层
不同的机器不一样 大体都想5楼说的那样
发表于 22-11-2011 10:06:49 | 显示全部楼层
正常使用,日系车水温95度左右,欧美可以达到105度及以上。
短时间极限工况下,最高水温可以达到120度,油温140度,达到这个温度时,发动机控制系统应该采取措施,关闭空调或者减少喷油来降低水温。
发表于 22-11-2011 10:12:09 | 显示全部楼层
补充一下,国产发动机由于制造工艺水平差点,应该水温偏低才可以,特别是柴油机器。
而发动机水温不是越低越好,低了机油润滑不好,也会影响发动机寿命。
发动机温度设定比较高会影响发动机舱零件的设计,耐热要求更高
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-11-2011 22:34:37 | 显示全部楼层
机油粘度要适中啊
发表于 22-11-2011 22:35:47 | 显示全部楼层
汤姆生的开启温度是82°
发表于 24-11-2011 22:35:46 | 显示全部楼层
不同的发动机有不同的区别,这个没有意义的啊!
发表于 1-1-2012 13:02:30 | 显示全部楼层
一般情况下,在整车许用环坏境温度下,允许的发动机最高水温为100度,允许的发动机最高机油温度是120度!发动机最高水温与冷却液的成份和压力盖有很大关系!商用车压力一般为126~137kPa,此时冷却液的沸点可达108℃,轿车开启压力更高,比如桑塔纳,可达到200kPa ,水沸点为120℃
发表于 13-3-2012 21:06:33 | 显示全部楼层
大家都很有经验 希望自己尽快带项目 提高自己
发表于 14-3-2012 17:16:21 | 显示全部楼层
水温:85油温:45
    发表于 18-3-2012 22:32:51 | 显示全部楼层
    我们公司的发动机最高水温好像是在95度左右,油温比水温高10度差不多
    发表于 18-3-2012 22:33:37 | 显示全部楼层
    发动机的水温与整车冷却系统设定的开锅温度有关,一般为115°左右,机油温度与设计用的机油牌号有关,一般温度过高会影响油膜的润滑作用,因此油温一般控制在120°左右。
    发表于 20-4-2012 19:47:38 | 显示全部楼层
    这个,个人感觉,尽量将发动机水温控制在95℃以下,油温就不一定了,但最好也设定在100℃以下(实现相当困难),温度高的时候持久工作发动机会报废的
    发表于 22-4-2012 21:49:59 | 显示全部楼层
    我们这边底盘厂一般不检测机油温度,只检测油压
    发表于 23-4-2012 19:30:08 | 显示全部楼层
    最高水温由防冻液决定,一般是120至140摄氏度,但是这不是说在这个温度下内燃机是不会受到影响的;机油温度一般在120摄氏度左右,是油底壳的回油温度,主油道的温度相对的要低一些,因为进入主油道的机油是经过冷却的;有必要提醒你,这些最高温度都只是冷却液和机油的最高耐值,最好不要尝试。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 25-4-2012 22:12:23 | 显示全部楼层
    每种机型不一样,有的柴油机水温超过110度,有的不允许超过95度.机油温度根据选用的机油不同而不同,如CD级不允许超过110度,而CF级可以达到130度
    GMT+8, 19-5-2026 18:00 , Processed in 1.397683 second(s), 54 queries .
