楼主: joasonaxi
发动机最高水温和机油温度是多少?
    发表于 22-4-2014 21:10:22 | 显示全部楼层
    水温85哈  其它详见
    发表于 17-6-2014 16:10:54 | 显示全部楼层
    发动机冷却液温度正常使用情况下应在90℃±5℃为最佳状态、机油温度一般比冷却液温度高出10℃左右。
    发表于 17-6-2014 17:00:38 | 显示全部楼层
    我们公司1.5的发动机,93度开始风扇散热,98度就风扇全开了;一次在环境50度情况下,水温表达到过103度,但就没再往上了。机油温度当时不在测试范围,但经验值应该在120度以内。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 18-6-2014 05:41:39 | 显示全部楼层
    冷却液的温度在85±5左右最好,高的话只要不开锅都行。机油温度一般在120度以下,这边柴油机测机油温度一般是在机油冷却器出去后主油道入口处进行检测,油底壳的机油温度通常都过了130
    发表于 19-6-2014 20:21:31 | 显示全部楼层
    发动机机油温度油底壳内的机油一般不要超过140度,已经极限了,到150发动机就危险了。水温一般与散热器盖(也有的是储水个罐盖)的压力有关,1.1个大气压用-35度的冷却液一般在116度开锅,最近建议不要超过110的。油温与水温有一定的关联,水温高油温也高的,控制水温很重要,100左右就可以的。
    发表于 19-6-2014 20:23:38 | 显示全部楼层
    nw916 发表于 21-2-2009 22:28
    发动机开启温度一般是83~87度,
    我们公司外资发动机节温器开启88度的,这个一些好多发动机更高都90了
    发表于 19-6-2014 20:32:35 | 显示全部楼层
    pingping2011 发表于 25-5-2013 09:42
    我们做活塞热拉缸试验时,水温最高能达到118℃,准备做120℃,但水箱盖压力不行,喷水了,机油温度随着水 ...
    换冷却液,换水箱压力盖(有风险),系统耐压有要求的
    发表于 24-6-2014 15:55:38 | 显示全部楼层
    很专业,学习了
    难过
    16-10-2018 17:01
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 26-6-2014 19:29:20 | 显示全部楼层
    linlinou2 发表于 8-1-2009 11:30
    整车高温试验来讲最高水温一般在95-105之间,机油温度要高出水温10度左右,而正常状态水温不超过95度,油温 ...
    说的对 我在公司主要是干台架工作 这个很清楚
    GMT+8, 17-5-2026 18:41 , Processed in 0.341874 second(s), 38 queries .
