排气终了温度低说明燃烧后转变为有用功的气体多,工作状况比较好,因此常常作为检查发动机工作状况的技术指标。如果温度偏高,说明燃烧不完全,废气过多,热效率不高。此外,压缩比提高也会使最高燃烧温度变高,排放废气加大,尾气温度偏高。汽油机一般是由于压缩比过高,产生爆燃或者表面点火等不正常现象。
; b7 z& m- V: q' r' K! W4 {由于柴油机膨胀比大,转化为有用功热量多,热效率高,所以排气温度比汽油机小。! ^; Z2 ?( r4 j5 G
还有一个方面是排气终了温度偏高的原因主要有:喷油器滴油\供油时间过迟\负荷过重等 3 p# \) b2 U& ~" N
汽油机排温高是因为它的转速高(柴油一般3000转,汽油可达6000以上)转速高了就造成供油提前角滞后,也就是说点火后马上就排气了,做功的时间很短,所以排温高,而柴油机转速慢,做功时间长排温低.
