楼主: 一将难求
为什么汽油机的排气温度比柴油机的高?
发表于 6-6-2009 10:21:08 | 显示全部楼层
我就是一个不求上进的人。
我一直认为汽油机比同等柴油机费油,而油却没有被驾驶员喝了,那当然就燃烧变成了热了,所以排温肯定高啊!!!!
发表于 7-6-2009 09:07:35 | 显示全部楼层
根据汽油空燃比的燃烧特向,当空燃比小于1的时候燃烧因为不充分,所以排温下降!
发表于 7-6-2009 16:38:25 | 显示全部楼层
根据前面大家的讨论,我是不是可以这样总结呢:
1、柴油机压缩比高,所以燃烧压力就高,爆发压力固然就比汽油机高,做功的能力就比汽油机强,热效率就好,热效率高,传给废气的热量就少。
2、加上二者过量空气系数的不同,柴油机的较大(2左右),汽油机的比较小(1左右),因此在吸入空气量一定的情况下,汽油机可以向缸内喷的油就多。
3、汽油的热值比柴油高,就可以放出更多的热,加上前面说的汽油机的热效率比较低,传递给排气的热量就更多了,温度也就高了。
4、同时混合气形成的位置不同,导致柴油机形成混合气慢,从而导致转速低,单位时间做功就小。
以上四点有什么错误没?因为大家说的比较多,看了大家的讨论,我认为是可以总结成这四点的,但是不知道对否,也不知道有没有缺漏,如果有错误的话请各位指出来一下。
谢了~~~~
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-6-2009 21:17:30 | 显示全部楼层
    原帖由 jsdx1980 于 23-4-2009 10:56 发表
    可能是采用了后喷,以提高废气温度,目的是后处理的需要。有的催化还原要在一定的温度下才能更有效地工作
    我刚做了一两SOFIm柴油机机搭载的欧四车型,采用了DOC+DPF的后处理方式,发动机采用后喷技术,排温大概有700℃,欧5的车型又上升时什么原因呢?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 14-6-2009 21:51:15 | 显示全部楼层
    上面有没有搞错,排气温度才85.再加350好不好
  • 签到天数: 9 天
    发表于 14-6-2009 21:55:20 | 显示全部楼层
    柴油机如果排温过低,后处理根本不起作用,后处理的起作用温度是250度.在做排气时,后处理在第一段的第一循环是不起作用的.
    发表于 15-6-2009 08:32:42 | 显示全部楼层
    由于柴油机膨胀比大,转化为有用功热量多,热效率高,所以排气温度比汽油机小。
             排气终了温度如果低,说明燃烧后转变为有用功的气体多,工作状况比较好,因此常常作为检查发动机工作状况的技术指标。如果温度偏高,说明燃烧不完全,废气过多,热效率不高。此外,压缩比提高也会使最高燃烧温度变高,排放废气加大,尾气温度偏高。汽油机一般是由于压缩比过高,产生爆燃或者表面点火等不正常现象。
    发表于 15-6-2009 11:58:53 | 显示全部楼层
    因为柴油机的热效率高。
    发表于 30-6-2009 00:20:01 | 显示全部楼层
    楼上阐述的非常全面,非常有道理,再补充一点个人的看法
    1.往往柴油机为了限制缸内最高温度和压力,减少NOX排放,时常都匹配了EGR系统,EGR废气不燃烧,但具有降低燃烧速度、吸热和降低排温的作用,使得柴油机的排温更低了
    2.柴油机采用的都是稀燃LAMDA>1(汽油机往往采用过浓的混合气),也就柴油机缸内很多一部气体是没有燃烧的,而这部分没有燃烧的气体,在一方面也起到吸热降温的作用。
    发表于 1-7-2009 22:15:46 | 显示全部楼层
    汽油机发动机转速高,并且是火花塞点燃,燃烧不完全,热效率利用低,在排气管内有时会有火花,温度自然高。
    柴油机发动机转速低,并且是压燃,燃烧比较完全,热效率利用高,在排气管内温度相对较低
    发表于 12-7-2009 10:57:03 | 显示全部楼层
    我认为主要原因有两点:
    1,汽油机转速高
    2,汽油机燃烧压力大
    发表于 12-7-2009 13:42:34 | 显示全部楼层
    柴油机的热效率高
    发表于 12-7-2009 22:31:30 | 显示全部楼层
    排气温度越高,说明转化的有用功越多,反之越少,汽油机的排气温度比柴油机的高,汽油机的工作效率比柴油机低很好的表现了这一点
    发表于 15-7-2009 19:53:27 | 显示全部楼层
    原帖由 liyou113 于 7-6-2009 16:38 发表
    2、加上二者过量空气系数 ...
    第四条值得商榷.
    发表于 24-7-2009 16:09:49 | 显示全部楼层
    楼上的兄弟说的太好了
    GMT+8, 11-4-2026 11:28 , Processed in 1.215018 second(s), 54 queries .
