楼主: 一将难求
为什么汽油机的排气温度比柴油机的高?
发表于 8-1-2009 11:18:49 | 显示全部楼层
热效率的多少与发动机的压缩比有关,在一定的压缩比范围内,压缩比越大,其有效热效率就越高。
  压缩比的范围:
  柴油机一般为12~22;
  汽油机一般为7~11。
  对于柴油机来讲,推动活塞做功的燃气压强比(压缩比)汽油机更大,效率也更高,柴油机的效率为34~45%,而汽油机效率为26~40%。
热效率高,排气损失就底,故汽油机排温要高;
汽油机转速较高,转速高了就造成供油提前角滞后,导致排温较高,就柴油机而言也是随着转速提高排温不断提高,一般最高排温不会超过650度;
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-2-2009 22:32:07 | 显示全部楼层
不管汽油机还是柴油机的配气相位都有气门重叠角,为的就是进气更充分排气更彻底。柴油机的进气是新鲜空气,也就是用新鲜空气扫废气。汽油机进入汽缸的是燃油与空气的混合可燃气体,在扫气过程中带有燃油的混合气不可避免的经排气口直接排出,在排气管中后燃,造成排温高的现象,这也是汽油机不如柴油机热效率高的原因之一。还有就是压燃与点燃的不同,压燃是柴油经雾化喷射出后遇到高温气体自然,燃烧传播速度快,缸内燃烧完全。点燃是火焰从火花塞开始往四处传播,燃烧穿破速度较压燃慢,缸内燃烧不完全,后燃较严重。
[ 本帖最后由 wd61844 于 23-2-2009 22:43 编辑 ]
发表于 24-2-2009 13:50:47 | 显示全部楼层
不知道为什么大家把这个问题牵扯到diesel循环和auto循环,完全和循环没有关系的,内燃机的效率和燃料热值才是关键
发表于 24-2-2009 23:07:16 | 显示全部楼层
有几点原因,其实和大家说的差不多:
1、汽油机热效率比柴油机低,燃烧相对缓和,持续期长,意味着有更多能量排出。
2、汽油机当量燃烧,柴油机标定点时空燃比接近2,假使排出的能量一样,那么一份空气的温度高还是两份呢?
3、一般来说汽油机的升功率高,即使其他情况相同也意味着单位时间内更多能量排出,排气温度也就更高。
发表于 3-3-2009 11:22:31 | 显示全部楼层
其实汽油机排温高的根本原因就是其压缩比比柴油机的小。试想柴油机压缩比大,那么其膨胀比也就大,柴油机在排气时需要的能量就大一些,因此其排温就比汽油机低。
发表于 3-3-2009 22:05:36 | 显示全部楼层
从前辈们的观点得出的几点看法:
1、汽油机压缩比(6-12)远小于柴油机(12-22),一般汽油机的压缩比在10左右,而柴油机大概在18左右,从而导致汽油机的指示热效率明显低于柴油机,热功转换能力低,使得大量热量随排气排出,排温增加。
2、汽油机的过量空气系数维持在1附近(三元催化转化器的工作范围),而柴油机在2附近,排气中空气量相对较大,可以稀释排气温度。
3、汽油机排温高与其转速高也有关系,单位时间内做功次数多,即单位时间内放热次数多,这样累积下来的不容易散失的热量也就多。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-3-2009 22:10:48 | 显示全部楼层
总结得好!
    19-6-2015 19:20
    发表于 16-3-2009 18:41:51 | 显示全部楼层
    柴油机的正常燃烧一般在压缩上止点附近就可以完成,不会存在严重的后燃现象。燃烧的废气经过排气冲程,废气才能排出,因为柴油机转速相比较汽油机来说比较慢,冲程长,所以废气停留在气缸内的时间比较长,冷却的时间也比较长,所以排出的废气温度比汽油机低。汽油机转速高,冲程短,他容易产生后燃现象,汽油机的废气在缸内停留冷却的时间短,所以其排温比柴油机排温高。但是就每循环的最高温度来说,还是柴油机最高温度高。
    发表于 16-3-2009 21:27:02 | 显示全部楼层
    21楼
    总结得好,在此学习了.
    发表于 16-3-2009 21:33:57 | 显示全部楼层
    汽油机升功率比柴油机大得多,相同排气管截面废气质量流量大所以温度高,这也是一个重要的原因。
    发表于 20-3-2009 15:21:19 | 显示全部楼层
    回复 7楼 lyp0451 的帖子
    能否进一步解释:
    我们在开发欧四柴油机时,排温大约是680度,现在开发欧五的机器,排温上到了780~830了,这又是什么原因呢?是不是说欧五的机器热效率低于欧四的呢?
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 20-3-2009 23:03:52 | 显示全部楼层
    当相同的汽油和柴油燃烧,汽油会放出更多的热量来,而压缩比呢,是因为他俩的点燃方式不同,汽油机要火花塞点燃,而柴油机是要高温高压下压燃,工作环境不同,自然压缩比也不同
    发表于 20-3-2009 23:07:13 | 显示全部楼层
    发表于 20-3-2009 23:08:23 | 显示全部楼层
    汽油机和柴油机
    发表于 20-3-2009 23:09:24 | 显示全部楼层
    汽油机和柴油机
    GMT+8, 15-6-2026 07:57 , Processed in 0.938550 second(s), 51 queries .
