楼主: 断肠人
大众TSI发动机技术详解
发表于 20-7-2009 10:25:59 | 显示全部楼层
回复 36楼 remote2000 的帖子
单增压还能叫TSI,感觉TSI精髓就是双增压
发表于 20-7-2009 10:47:44 | 显示全部楼层
还是不错的
协调是个大问题,不是一两个阀就能搞定的
发表于 21-7-2009 16:31:48 | 显示全部楼层
描述的非常清晰,很感谢!
发表于 22-7-2009 00:10:35 | 显示全部楼层
这个帖子要加60分以上
发表于 7-8-2009 16:46:39 | 显示全部楼层
涡轮增压就是在提升动力性的基础上降低了燃油经济性,通常用在赛车上,所以我觉得民用车不太推荐装增压器。
发表于 8-8-2009 16:40:00 | 显示全部楼层
确实是先进,领教了
发表于 9-8-2009 19:30:01 | 显示全部楼层
学习,学习,我想维护起来不容易啊,要是切换出了问题,不知道怎么办?
发表于 18-9-2009 20:42:49 | 显示全部楼层
对机械增压很有兴趣
发表于 19-9-2009 11:06:40 | 显示全部楼层
楼主不是吧  TSI在国内是代表涡轮增压+缸内燃油直喷技术(且未包含分成燃烧)  并不是上面所说的双涡轮  去好好查查老大
发表于 19-9-2009 15:21:09 | 显示全部楼层
我喜欢,golf。很动感,只是没有了解他的发动机的性能指标。如果1.4L的排量,通过涡轮增压可以提高那么强的动力,那么技术达到一定的程度,可以减少很多燃油消耗问题,,
发表于 20-9-2009 19:53:19 | 显示全部楼层
好久能开一开这种发动机的车子就好了。现在还有有三款带这发动机的车行了。
发表于 21-9-2009 15:45:06 | 显示全部楼层
终于知道了,谢谢。
对应的DSI变速箱的问题还没解决,大众的技术首次受到质疑。
发表于 25-9-2009 22:30:23 | 显示全部楼层
这款发动机的价值应该在于直喷,分层燃烧,因为减小排量也意味着降低了发动机的动力。为了提升减小排量后发动机的动力,汽车制造商往往会采用发动机增压技术。然而,汽油机增压后容易产生爆震却又限制了发动机动力性的提升,汽油缸内直喷技术便是有效解决这一问题的办法
发表于 26-9-2009 18:56:56 | 显示全部楼层
原帖由 cdq888 于 27-6-2009 13:20 发表
这种电机带动涡轮增压器的轴也需要较大的电功率呀!这样也会较长时间耗用电池或发电机的能量,还有这种涡轮增压器的轴的带动却换也会较复杂,会造成机构和空间都较大,不一定是发展方向。
可以考虑象丰田的混合动力一样设置一组电池组,收集其他比如刹车等能量,不过考虑到成本可能就没有实现的可能了。
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 29-9-2009 10:57:34 | 显示全部楼层
对发动机缸体材质,设计要求很高,自然发动机使用寿命也受影响
GMT+8, 14-6-2026 19:21 , Processed in 0.328350 second(s), 46 queries .
